Я читала форум и многие пишут удалили ЖП, вот я и решила что это обяз. Условие , но найти не могла тему ! Спасибо за ответ )
А что значит повышает риски - какие ??? Спасибо
риск-более длительное пребывание под наркозом, чем при одной операции.
Добрый вечер всем! Примерно месяца два назад периодически ощущаю боли в желудке и такие, что аж нижние зубы сводит, как при настоящей зубной боли.У кого такое происходит,я при этом пью Омез или Ранитидин, помогает, но периодичность таких болей вызывает тревогу.
Любая, тем более периодическая боль в животе требует обследования. Чтобы исключить проблемы в оперированном желудке, нужно обязательно сделать гастроскопию.
Извините, если этот вопрос уже поднимался, но я пока не нашла на него ответ. Сколько по времени с момента операции сохраняется риск возникновения несостоятельности шва (ОП Слив)? Операция назначена на 29 ноября. Не могу определиться с планированием отпуска (море) с середины декабря.
Развитие несостоятельности скрепочного шва наиболее вероятно на 2-3 сутки после операции. Но сохраняется опасность до 10 дней.
Я читала труды господина Маята, хирурга, который в течение многих лето собирал информацию о последствиях резекции и гастрэктомии желудка.
Было выявлено, что помимо гипогликемии и демпинга, очень часто наблюдались синдром приводящей петли, хрон. панкреатит, пептическая язва анастомоза, рефлюкс-эзофагит, отеки, нарушение функции печени и тп.
Резекция была полной (гастрэктомия) или частичной, но проводилась она по другим показаниям - рак или язва желудка.
Там также были отмечены разные степени осложнений при кардиальной резекции и резекции дистальной.
Насколько я поняла, СЛИВ не относится ни к одной из данных резекций, в СЛИВе идет отсечение именно вертикальное.. тела желудка.
Еще замечу, что данные труды относятся к прошлому веку..
Поэтому и возник вопрос под номером 2.
Быть может есть какая-то оф. сводка по возможным осложнениям помимо возможных гематологических..
И насколько успешно курсы прокалывания В12 решают проблему?
Можно. Порошок ведь перед употреблением нужно развести водой? Если да, то можете принимать как только начнете пить воду.
Только желательно через 6 месяцев на свякий случай проконтролировать анализы крови.
