А я очень люблю авокдо с креветками))
Голосую ЗА сиротский!
"Крученики с яблоками" вышли очень мягкими и нежными. "Гейша" хороша, но я ее украшала оливками. Ника, спасибо:)
Новый год совпал с ПМС. Под вино проходит все:(
медово-яблочный
Рейтинг: / 1 ХудшаяЛучшая
Дата добавления : 29.11.2008 г. Состав:
1 л яблочного сока или сидра,
0,25 стакана меда,
2 ст. л. сливочного масла,
1 палочка корицы,
0,25 ч. л. тертого мускатного ореха,
250 мл светлого рома.
очень диетический...
Способ приготовления:
В кастрюле смешать все ингредиенты, кроме рома. Кипятить на среднем огне 5-7 мин. Снять с огня, добавить ром и разлить по прозрачным чашкам.
Я салатик "Гейша" тоже в этот раз видоизменила. Я вместо кальмаров положила креветки. И ещё я пожарила отдельно лук с морковкой и положила нижним слоем , а потом только грибы.
И ещё я поленилась в этот раз начинить чернослив орехами. Я просто взяла и порезала чернослив кружочками , порезала ножом грецкие орехи и смешала со сметаной. Постояло-пропиталось. Мне понравилось больше чем начинённый чернослив.
И одна съела за несколько раз салат из грейпфрута, авокадо и креветок. Попал в струю.Запьянела от глотка шампанского.
А я ничего не делала. Я на готовеньком :)
Кто про что, а я опять про еду. На днях делала мяско-свининку. Очень душевная получилась. Я мясо практически не ем , а это ела с удовольствием.
А теперь рецептик-рекомендую. Называется мясо-гармошка.
Взять кусок свинины, желательно ровный. Шейку или карбонад. И порезать кусками , толщиной приблизительно не тоньше 1 см. Но не дорезая до нижнего края , чтобы получилась как-бы гармошка. В каждую прорезь положить начинку (Я напишу их ниже ). Далее получившуюся конструкцию плотно сжать . Смешать майонез с горчицей(обычной). Пропорция 2 к 1. То есть на 2 ложки майонеза 1 ложка горчицы. Чуть посолить и добавить любимые приправы.
На развёрнутом листе фольги обмазать мясо со всех сторон. Завернуть обмазанное мясо в несколько слоёв фольги(3-4 слоя) чтобы не протекло.
И убрать на холод для маринования. Я ставлю на ночь.Чем дольше маринуется мясо, тем лучше.
На следующий день , мясо не разворачивая уложить на протвинь и поставить в предварительно нагретую духовку для запекания. Запекаем при температуре 180-200 гр. Время определить по весу мяса. На каждый кг. мяса 1 час запекания. Затем достаём из духовки и не разворачивая фольги даём немного остыть. А затем разворачиваем , режем кусочками и балдеем.
И начинки для прослойки :
1. Чернослив без косточек.
2. Ломтики сыра, кружки помидора и пластинки чеснока.
3. Кружочки без сердцевины груши "Конференц", кружки помидора, ломтики чеснока.
4. Колечки лука, кружок лимона без шкурки(чтобы не горчил), ломтик сыра. Именно в такой последовательности-чтобы сыр не пропитался луком.
Я делала 1 и 4 начинки. Понравилось. Теперь буду пробовать другие. С разными начинками и мясо получается разным.
Ну всё , а то уже утомила.
Приятного аппетита. Хочется есть немножко , но всё-равно чтобы было вкусно.
Не,Никусь, не утомила,а вызвала резкий прилив слюны в ротовую полость. Аж кажется ,что запах учуяла,ммммммм- вкуснятинка. Нужно сделать.
надо будет взять на заметку
[U]Хочу порекомендовать Вам отличныекулинарные рецепты
Грибы в тесте
Грибы очистить, отрезать ножки, а шляпки промыть и отварить в малом количестве воды, вынуть из отвара и обсушить. Отвар и ножки грибов использовать для приготовления других блюд. В миску всыпать муку, добавить яйцо, соль, немного сахара, влить молоко и хорошо размешать.
В глубокую сковороду (или фритюрницу) налить растительное масло и хорошо его разогреть на сильном огне. Когда масло разогреется, огонь убавить до минимального.
Вареные шляпки грибов обмакнуть в тесто и опустить в кипящее масло. Обжаренные грибы сложить в тарелку и дать стечь маслу.
Ингредиенты:
грибы свежие 500 г
мука 0.5 стакан
яйца 1 шт
молоко 0.5 стакан
масло растительное 2 ст. ложка
сахар 1 ч. ложка
соль по вкусу
Быстрый гарнир из картофеля
Быстрые блюда из картошки часто приходят на выручку, если вы не располагаете большим количеством времени. Предлагаемый ниже рецепт подскажет, как приготовить гарнир из картофеля быстро, вкусно и оригинально.
Предварительно сваренный картофель в мундире очистить, нарезать крупными кусками. Сметану, молоко, яйца взбить венчиком. Добавить специи (хмели-сунели или перец черный молотый, или по вкусу), чеснок и в самую последнюю очередь добавить сыр и перемешать. Картофель выложить в глубокий противень, смазанный растительным маслом (лучше в один слой) и залить яично-молочной смесью. Поставить в разогретую до 200 духовку и запекать минут 15.
Подавать запеченный картофель на гарнир или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
картофель крупный 8 шт
сметана 250 г
яйца 2-3 шт
молоко 0.75 стакан
сыр 30 г
чеснок по вкусу
специи по вкусу
соль по вкусу
